RC 2,4 GHz Platine und 2 Motoren
  • Hallo Leute,
    ich habe ja beschrieben, dass ich den JD 9560R mit 2 Motoren ausgerüstet habe, beide Motoren hängen an dem Stecker, der sonst ein Motor versorgt.
    Das Modell ist wunderbar gefahren, dann konnte er auf einmal nur noch rückwärts fahren und jetzt gar nicht mehr.
    Beide Motoren laufen, wenn ich sie an einen Akku hänge, aber nicht mehr über die Platine.
    Die Platine liefert am Voltmeter 4,8 Volt und wenn ich ein Ampere Meter zwischenschalte liefert die Platine beim Gasgeben 60 mA.
    Wer kennt ein vergleichbares Problem ? - Endstufe defekt ?
    Wer weiss Abhilfe ?
    Eventuell IR Motoren anstelle der RC Motoren?
    Verstärker für den Fahrstrom ?
    ODER ???
    Engelbert
