Meine Um/Eigenbauten
  • Danke Sandro. Aber viel konnte ich bis jetzt ja auch nicht falsch machen
    Ich hab ihn jetzt fertig lackiert und wieder grob zusammen gebaut, ein paar Teile fehlen aber noch.Und an der Haube muss ich die Übergänge bzw. die Kanten nochmal nach lavkieren. Im Vergleich mal neben dran ein Siku John Deere
  • Hi Luca,
    soweit so chic! Aber versuch's doch mal mit abkleben. Nimm dir Zeit - lass das grün durchtrocknen und dann klebst du um den Bereich den du schwarz brauchst ab. Dann brauchst du keine Kanten nachziehen. Ich weiß jetzt auch nicht wie du genau lackiert hast, aber es ist auch nicht gleichmäßig (Lackstärke / Lackiervorgang), das siehst du daran, das einige Stellen matter sind wie andere. Wenn es so ausgeht auch ruhig mal mit entsprechendem Material aufpolieren (sollte man sowieso immer machen).
  • Sonnenschutz am Claas Europa
    Den Renault habe ich noch nicht wieder zusammen gesetzt. Aber ich habe einen kleinen Umbau am Claas Europa vorgenommen. Ich habe einen Sonnenschutz am Fahrerstand angebracht. Dieser lässt sich auch wieder rückstandslos entfernen. Das Vorbild habe ich in Internet gefunden.
  • Jcb Teleskoplader Joal
    Danke für euer Lob
    Ich habe bei meinem Jcb Teleskoplader erstmal mal die Felgen ein wenig aufgewertet. Und angefangen eine Silagegabel zu bauen. Diese wird dann erstmal lackiert. Er soll kleiner Walzschlepper fürs Silo werden. Doppelbreifung kommt dann noch.
    Jetzt erstmal nur ein Bild davon.
  • Renault Jcb Grubber
    Heute zeige ich mal die Umbauten aus der letzten Zeit.
    Der Renault ist jetzt fertig. Ich habe noch das Dach Fenster geöffnet.
    Der Jcb wurde am ein paar Stellen schwarz lackiert und ich habe 2 Frontladeranbauten dafür gebaut.
    Der Grubber ist aus einem alten kaputten Siku Grubber entstanden.
  • Das aufgestellte Dachfenster hat was, aber wieso wurde der Renault eigentlich umlackiert?
    Bei den Gabeln finde ich die Umsetzung gar nicht schlecht, aber die des Grubbers überzeugt mich nicht. Mit ein bisschen mehr Orientierung an vorbildgerechten Aufhängungen könnte ich dem Teil aber durchaus etwas abgewinnen.;)
    Viele Grüße aus Bayern
    Tobias
  • Case 5150 von Uh mit Frontlader
    Ich habe angefangen meinen Case mit einem FL auszustatten. Der FL stammt von den Claas Ares 566 RZ, ebenfalls von UH.
    Bis jetzt gab es erstmal nur eine Stellprobe nachdem ich den Frontlader und die Halterung angepasst habe.
    Wenn der Frontlader fertig ist will ich auch noch an dem Case ein paar Sachen ändern.
