John Deere 7280r Reifen und John Deere 8360R britains
  • hallo mein name ist Alvaro und ich bin aus Spanien,verzeihen Sie den Übersetzer, wenn etwas nicht versteht.mein Problem ist, dass ich nicht entfernen Sie die Räder an Britains John Deere 7280r.Hat jemand wissen, wie es entfernt werden kann? Räder und passen sie zu ersetzen?
  • Hallo Alvaro,
    do you mean the wheels on the rear or the front axle ?
    Britains models rear axle: they are stuck onto the axle and glued fast. So you have to use great strength and simultaneously turn the right and the left wheel in different directions to weaken the glue point. At the same time you have to pull away from the axle. This takes long minutes.
    Britains front axle: Normally the cap is glued fast onto the rims. Here you can destroy the cap, by drilling it open so you can get at the screw or you have to weaken the glue points from the inner side of the rim, so you can get it of without destroying it and have access to the screw.
    Sometimes you can only destroy the caps, because they are glued too fast.
    Grüße
    Marc
    Ist halt nur besonders frickelig, die Innenfassung am Rohr beim umfassenden zusammenkleben der zweiteiligen Außenfassung nicht mit zu fixieren.
