Hilfe beim MB-Trac 1100
  • Hallo
    also normalerweise werden die Nabendeckel mit einen Schlitzschraubendreher abgehebel darauf aufpassen das der Schraubendreher nicht am Felgenrand aufliegt beim weghebeln den das hinterlässt Spuren, alternativ kannst du aber auch einen Fön nehmen und das alles etwas erhitzen das löst den Kleber dann gehts leichter.
    Oder du Bohrst von hinten her die 2 Nnippel an, dann gehen die Nabendeckel ganz leicht ab;-)
