Deutz X 720 Control voll beleuchtet!
  • Hi,
    hier mal der voll beleuchtete Siku Control Deutz X 720.
    Alle Lichter, Blinker, Rundumkennleuchten sowie Kennzeichenbeleuchtung funktionieren. In den Akkuschacht wurde eine 400mAh LiPo- Zelle sowie ein Schalter und eine Ladebuchse eingebaut. Selbstverständlich musste auch ein guter Fahrer eingestellt werden.
    http://s6.directupload.net/file/d/1887/882fptev_jpg.htm">http://s6.directupload.net/images/090815/temp/882fptev http://s7.directupload.net/file/d/1887/wuyqo6w7_jpg.htm">http://s7.directupload.net/images/090815/temp/wuyqo6w7 http://s8.directupload.net/file/d/1887/ttmqdnkp_jpg.htm">http://s8.directupload.net/images/090815/temp/ttmqdnkp
    Wie immer: Fragen, Kritik und Anregungen sind gerne gesehen! Her damit!
    LG
    Dirk
  • Re: Deutz X 720 Control voll beleuchtet!
    Moin
    Sehr gut gemacht!!!
    Ich möchte meinen auch noch Umbauen!
    Leider weiß ich nicht ob es bei den Radio Control Fahrzeugen auch so ne Platine gibt wie es bei den Infrarot Modellen ist?
    Also wollte ich Fragen wie du das Licht angeschlossen hast??
    Danke im Vorraus
    Bin über jede info bezüglich der Siku Funktechnik Dankbar
    Gruß Sven
    schau mal im Siku- Control- Forum!
    Da hat jemand einen Bericht über die Anschlüsse eingestellt. Ich habe es bei mir etwas anders gemacht, müsste jetzt aber den Deutz zerlegen, um dir die genauen Anschlüsse zu nennen! Trotzdem: nimm dir ein Multimeter und überprüfe die Anschlüsse auf Richtigkeit!
    Der Akku läßt sich beim Deutz prima tauschen, da die Steckverbindung für die Anhänger ja am Heck ist! Ich habe eine Hälfte des Innenteils des Akkufaches entfernt und einen 400mAh LiPo- Akku mit 33C eingebaut. Außerdem einen kleinen Schalter und einen Ladestecker. Bilder stelle ich nächste Woche ein, meine Kamera ist auf der Dienststelle. Den Akku solltest du auf jeden Fall wechseln. Der Deutz "spinnt" ja schon ohne Lichtumbau schnell rum. Ich kann jetzt unwahrscheinlich lange mit Licht fahren (wie lange, kann ich nicht sagen, nach 90 Minuten habe ich die Lust verloren!), ohne dass er die "Lightshow" macht und alles blinkt und zittert!
    Ansonsten halt wie bei allen Lichtumbauten: Widerstände verwenden (!) und die richtige LED- Größe einbauen. Hier kamen 1206, 0805, 0603 und 0402 zum Einsatz. Solltest du ihn umbauen, so überlege dir, ob du eine Zusatzplatine (Waldmann-Tech.de) einbauen möchtest. Funktioniert nämlich lt. Hersteller auch beim Deutz.
    Ich habe meinen sofort beim Erscheinen umgebaut. Damals war noch nicht klar, ob die Waldmann- Platine funktioniert. Den nächsten baue ich eventuell mit Waldmann...Dafür ist aber keine Zeit- im Moment- da ich noch einige Projekte der Berufsfeuerwehr Frankfurt baue (1:87).
    Sollten noch Fragen sein: her damit!
    Kann mich ja auch nur auf die Aussagen der Fa. Waldmann verlassen:
    Interner Decoder DECINT_002 kompatibel mit Siku Control 32 (RC)
    Unser interner Decoder DECINT_002 funktioniert auch mit der neuen Technik von Siku Control 32! Wir haben den Decoder mit dem neuen Deutz Agrotron von Siku getestet:
    Damit ist es möglich, die speziellen Siku-Servo´s (z.b. Lenkservo, Heckhubwerk) durch handelsübliche Modellbauservo´s zu ersetzen, der Decoder funktioniert auch in Fahrzeugen der neuen Modellgeneration von Siku Control 32 auf der 2,4GHz RC Basis.
    (auch für LKW als Ersatz des Siku Lenkservo´s)
    Leider gilt die Einschränkung des fehlenden X-Kanals des Kreuzschalthebels auch hier:
    Die Siku-Hauptplatine stellt zwar einen leeren Servo-Stecker zur Verfügung, an diesem liegt aber kein Servo-Signal an.
    Siku hat bei Siku Control 32 (RC) nur eine Achse des Kreuzknüppels realisiert (Y-Achse). Die X-Achse ist schon im Sender nicht mehr bestückt!
    LG
    Dirk
    Dann hast du aber falsch gelesen, bei dem DecInt2 handelt es sich um die Sikuservo zu Modellbauservo
    Version;) , derzeit ist es also nicht möglich alle Tasten zu belegen, Siku hat jedoch die obere rechte
    Taste wieder eingebaut, die man am IC abgreifen kann. Beschreibung siehe siku-control-forum.de.siku-control-forum.de
