Drehzahl vom Siku Control Antriebsmotor
  • Hallo
    Weis jemand hier im Forum wie Schnell sich die Welle am(Wo die Räder aufgesteckt werden) Siku Control Motor
    dreht?
    Mir würde sehr geholfen werden.
    Danke
    Timo
  • Re: Drehzahl vom Siku Control Antriebsmotor
    Hallo Timo
    Ich gehe mal davon aus das du einen solchen Trecker zur verfügung hast!
    Dan lade mal einen Accu und mach eine Markierung auf ein Rad.
    Wenn du soweit bist nimm den Tracktor in die Hand oder bocke ihn so auf
    das die Achse frei drehen kann. Dan gibst du Vollgas und zählst die
    Umdrehungen die das Rad in einer Minute macht.
    Dadurch erhälst du die Umdrehungen pro Minute!
    Wenn du jetzt noch wissen möchtest wie schnell dein Tracktor mit
    einer bestimmten Bereifung ist mußt du noch den Umfang messen
    und schon kannst du die Geschwindigkeit errechnen.
    Gruß Mathias
    40.000?
    Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, so hoch drehen ein paar wenige Motoren von Geländebuggys, das hört sich dann aber auch etwas anders an.
    Zudem wurde nach den Umdrehungen an der Welle gefragt.
    Andi
    40000 Umin, niemals, oder bei 12 V, 30 Sekunden lang.
    4000 Umin an der Motorwelle und Reduzierung auf 60 Umin an der Achse, könnte stimmen.
    Radumfang ca. 20cm, bei 60 Umin, macht 0,72 Kmh.
    Gruß Ben
