• Hallo Forum ,
    Ich habe eine Frage an die Claas Jaguar Experten unter euch .
    Und zwar welche Baureihen Typ ist der Claas Jaguar 960 TT von MargeModels ?
    Ist das 493, 494 đŸ€”đŸ€”
    Und gibt es von der Baureihe noch weitere HĂ€cksler von Claas?? Am liebsten als 980 oder 990 . Als ganz normale Radversion. Nicht als Terra Trac .
    Vielen Dank fĂŒr eure Hilfe.
    GrĂŒĂŸe Martin
    M.f.G Martin :)
  • Die Typenbezeichnung bei Claas ist echt verwirrend...
    Du hast aber einen 498/502.
    Ob man da Unterschiede am Modell sieht wage ich aktuell zu bezweifeln.
    Mein Jaguar 40.000 in ein 980er aus der Reihe 498.
    Mein 990 Terra Trac ein 502. Konnte keinen Unterschied feststellen. Auch innen nicht.
    Soweit ich das weiß gab es 2017-2019 den 498, ab 2019 dann Typ 502 đŸ€”
    Mit dem 502 kam ca 2021 auch das neue Schneidwerk mit dem Schutz vorne.
    Wobei sich optisch soweit ich weiß nichts getan hat. Innen gab es nur den neuen Cebis Monitor etc.
    https://www.claas.com/de-de/ueber-cl
e/feldhaecksler
    Modelle dazu gibt's massig.
    Als Rad und Raupenversion mit verschieden Leistungen und Sondereditionen.
    Claas hat ja gerade erst den Green Eye (ist nur eine Ausstattungsvariante) als neuestes Modell veröffentlicht.
    Alle Angaben ohne GewĂ€hr 😅
    Einmal editiert, zuletzt von Michinator (21. September 2026 um 20:09)
  • Erstmal vielen Dank fĂŒr eure Antworten 🙏👍
    Hintergrund meiner Frage ist ,das ich inzwischen der Meinung bin das das Terra Trac Laufwerk nicht so recht zum 960 passt . Fragt mich nicht warum đŸ€”đŸ€”
    Von daher wĂŒrde ich mir lieber ein grĂ¶ĂŸeren HĂ€cksler kaufen z.b. 980/990 als Radversion und dann die Seitenllappen Umbauen. Von daher sollte der 980/990 schon die selbe Baureihe sein wie der 960 TT. Ich mĂŒsste zwar dann auch den Auspuff Ă€ndern, aber das sollte kein Problem sein. Weil die Großen Claas Jaguar haben ja zwei Auspuff Rohre und der 960 nur eins . Dann könnte der 960 als Radversion laufen und der 990 dann als Terra Trac.
    So ist die Überlegung. Ob es so kommt das weiß ich noch nicht.
    GrĂŒĂŸe Martin
    M.f.G Martin :)
  • Das wird dann ein grĂ¶ĂŸerer Umbau. Auch das Oberteil muss getauscht werden da der Auspuff ja nicht einfach nur aufgesteckt ist. Sonst hast einen mit nem Loch wo keins sein soll.
    WĂŒrde mich da beim 960 vorab mal ran testen ob man Seite und Oberteil gut ab bekommt.
    Einmal editiert, zuletzt von Michinator (21. September 2026 um 23:28)
  • Hallo Michael
    Ich habe den 960 schon aus ein ander gehabt. Ist relativ einfach.
    Die Seitenteile sind mit drei kleinen Schrauben befestigt. Genau wie das Heckteil.
    Wie es mit dem Oberteil aussieht weiß ich jetzt nicht. Das muss ich nochmal abklĂ€ren.
    GrĂŒĂŸe Martin
    M.f.G Martin :)
  • Hallo Tobi
    Danke fĂŒr deine Antwort.
    Ich suche keine TT Version mehr . Wenn ich noch einen 980/990 HĂ€cksler bestelle fĂŒr den Umbau dann kommt der sicherlich als Radversion. Eine TT Version reicht mir.
    Sollte ich oben was falsch Interpretiert haben, dann Entschuldige das .
    GrĂŒĂŸe Martin
    M.f.G Martin :)
  • So meinst du das.
    Sorry falsch verstanden eben .
    Da hast du selbstverstÀndlich Recht ,ich brauche ein 990 als Radversion.
    Wer mich mal auf die Suche machen wo ich noch einen zum vernĂŒnftigen Preis finde.
    Einen HĂ€cksler habe ich aufjeden Fall heute Bestellt bei Christian. Aber dazu mehr wenn er im Oktober geliefert wurde.
    GrĂŒĂŸe Martin
    M.f.G Martin :)
  • Alle Jaguar-Modelle bzw. Varianten von Marge entsprechen der Baureihe 498.
    Der Typ 502 ist ein Facelift vom 498 und hat Ă€ußerlich nur geringe Unterschiede. Am einfachsten ist die Unterscheidung hinten am LĂŒftungsgitter.
    Beim 502 ist das LĂŒftungsgitter mit einem grĂŒn lackierten Rand eingefasst und auch ein grĂŒn lackierter Steg in der Mitte, beim 498 dagegen ist das komplette Gitter schwarz.
    Hier in meinem Bild ist der direkte Unterschied, zu sehen. (re 502, 2ter von rechts 498)
    Die Green Eye Variante, die Marge jetzt bringt, gibt es beim Original nur beim 502. Da macht sichÂŽs Marge etwas einfach.
    GrĂŒĂŸe von Franz
  • Nabend 🙂
    So es durften heute wieder Pakete geleert werden.
    Der von mir angekĂŒndigte Claas HĂ€cksler verschiebt sich aufgrund von Lieferproblemen um ca. 4 Wochen đŸ€”đŸ˜ȘđŸ˜Ș
    Von daher gab es heute wieder mal nur Zubehör. Und zwar zwei Tractorbumper in Rot. Ein Fendt Gewicht Luca Brockmann Modellbau .Ein Frontlader Set Wiking von Bressel&Lade in GrĂŒn. Wobei die Reisiggabel und der BigbacktrĂ€ger in Fendt grĂŒn lackiert sind. Warum keine Ahnung ,aber sieht Top aus 👍👍
    Und ein Xerion Auspuff. Alles zusammen habe ich Gebraucht erworben.
    So und dann hatte ich ja gesagt das Zubehör fĂŒr mich hergestellt wurde. Auch das ist heute angekommen bei mir.
    Und handelt es sich um Lenk und Bockrollen im Maßstab 1:32 . Hergestellt hat die Nils von Treckerle. In einer Top QualitĂ€t 👍👌Die Lenkrollen sind sogar Drehbar.
    Habe gleich mal je zwei StĂŒck an einer Palette angebracht. Ich finde das Ganze kann sich auf jeden Fall sehen lassen đŸ€” Endlch kann man die DĂŒngerstreuer in der Halle hin und her schieben.
    GrĂŒĂŸe Martin
  • Mahlzeit Forum
    Ein Paket ist heute noch angekommen. Von Modelle-Spielwaren.
    Zum Vorschein kam die Bressel&Lade GrĂŒngutgabel . Ein sehr schönes Modell. Auch wenn ich immer gedacht hatte das die Gabel komplett aus Metall wĂ€re. Sie ist aber aus Kunststoff. Aber hĂ€tte ich mir aber auch denken bei dem Preis. Egal sie bleibt bei mich 😊😊
    Und sie ist so gar ein klein wenig breiter wie die JCB Gabel. Dann bleibt die JCB Gabel jetzt fĂŒr den Anbau am Schlepper.
    GrĂŒĂŸe Martin
    M.f.G Martin :)
