Hallo Forum,
ROS hat den TX66 in 1:32 schon einmal aufgelegt.
Hallo Forum,
Hallo Klaus
Besten Dank für Deinen Hinweis!
Es war mir nicht bekannt, dass es vom TX66 zwei Versionen gab.
Und sollte es die LAVERDA/ FIATAGRI-Mähdrescher aus Deiner 1:43er-Sammlung auch im Massstab 1:32 geben, würde meine Mähdrescher-Sammlung garantiert um mindestens zwei Modelle wachsen. Wie Getreide Tobi bereits geschrieben hat, finde ich die Farbkombination dieser Mähdrescher absolut traumhaft! ![]()
Gruss Polä
Der 480 mit 9 m Tisch wäre noch was für meine Sammlung 👍🏻👌🏻
Zum 480:
- Cat Motor statt Mercedes
- doppelt geknickte Lenksäule
- andere Auswurftulle am Abtankrohr
- weiterhin hatte der dann auch einen Rotorvariator wodurch sich die Rotordrehzahl verstellen lies (sieht man von außen nicht unmittelbar).
Mal eine technische Frage: Konnte man die Rotordrehzahl dann gar nicht verstellen, oder nur nicht stufenlos oder von der Kabine aus?
Wie hat man den Drescher in dem Fall eingestellt?
Also auf keinen Fall stufenlos aus der Kabine raus. Ob es bei den ersten sowas wie einen manuellen Gangwechsel gab weiß ich nicht genau, wäre mir aber neu. Das gibt es hingegen schon sehr lange bei NH die sind im jeweiligen Gang Stufenlos verstellbar und man hat einen langsamen und einen schnellen Gang.
Mal zur Info was es heute so gibt. Das die mittlerweile alle stufenlos regelbar sind ist ja nichts neues mehr. Interessant bei Claas sind die Rotorklappen. Dadurch kann die Verteilung auf dem Siebkasten gesteuert werden oder aber der Punkt an dem der Rotor "ablädt". Hat man z.B. sehr brüchigen Raps, und viel kurzes Rapsstroh im Bunker kann es interessant sein den Punkt nach hinten zu verlagern. Die Raps Körner sind wie Wasser und fallen dann trotzdem noch raus, das Kurzstoh hingegen fliegt zu einem deutlich höheren Teil hinten raus.
Bei mir an der Arbeit sind wir auf New Holland unterwegs. Bei denen kann man mittlerweile die Windungszahl vom Rotor aus der Kabine verändern. Dabei wird der Anstellwinkel der oberen Rotorleitbleche verändert. Dadurch wird die Abscheideleistung deutlich verändert. Es macht also einen Unterschied ob das Erntegut 3 oder 5 Umdrehungen im Rotor mit macht bis es hinten angekommen ist.
Für Dezember kündigt Marge 3 Claas Modelle an:
- Axion 9.390 (Radmaschine)
- Axion 9.390 Zwillingsbereifung
- Jaguar 1090 + Orbis 10500
Korrektur:
Axion 9.420 mit Zwillingsreifen
Der Jaguar wird wahrscheinlich noch in mehr Varianten erscheinen als uns lieb ist. Da wären bestimmt das 16 reihige Orbis, eine Variante mit Pick up. Eventuell eine USA Variante mit kurzem Auswurfturm usw.
Grüße Thomas
Beim Orbis mit 16 Reihen bin ich mir nicht so sicher, irgendwo müssten auch langsam Grenzen auftauchen bei der Klappung im Modell.
Beim 14-Reiher hat man es super gelöst, die Klappung finde ich besser als beim 12-Reiher. Ist richtig gut geworden, mit Stützrädern usw.
Der Jaguar hat zwischen den Vorderrädern übrigens eine Hilfsachse, das wusste ich vom Original noch gar nicht.
Ich finde die neue Klappung im Modell sehr schön umgesetzt, ich wüsste nicht warum da nicht der kleine gegen den großen Kreisel getauscht werden könnte.
Habe ich heute bekommen und sofort ausgepackt. Erkenntnis: das Teil ist einfach nur "geeeeiiilllll"![]()
MarGe hat alles richtig gemacht! ![]()
Freue mich bereits auf den 440er CASE IH und den STEYR Cervus der es nach anfänglichem Nichtgefallen nun doch auf die Einkaufsliste geschafft hat.
Gruss Polä
Nabend Polä
Das passt sehr gut zusammen der Axion 9.390 und der Lemken Pflug 🙂👍
Mir gefällt der neue Axion immer mehr . Ich denke der wird auch bei mir noch Einziehen. Auch als Randmaschine.
Schönen Abend noch 🙂
Grüße Martin
Hallo Martin
Danke!
Du wirst den Kauf garantiert nicht bereuen! ![]()
Der Pflug passt perfekt in die Unterlenker. Da MarGe leider (noch) keine verstellbaren Oberlenker verbaut muss man dort etwas tricksen.
Trotzdem ein wunderbares Modell! ![]()
Gruss Polä
Ich hab bei meinem vorne und hinten verstellbare oberlenker verbaut
